udev详解
udev是linux kernel的设备管理器。自2.6 内核开始,linux引入了sysfs 文件系统。sysfs 把连接在系统上的设备和总线组织成一个分级的文件,并提供给用户空间存取使用。udev 运行在用户模式,而非内核中。udev 的初始化脚本在系统启动时创建设备节点,并且当插入新设备——加入驱动模块——在sysfs上注册新的数据后,udev会创新新的设备节点。
udev设备文件系统
1、关于udev
在早期的 Linux 版本中,/dev目录包含了所有可能出现的设备的设备文件。很难想象 Linux 用户如何在这些大量的设备文件中找到匹配条件的设备文件。现在 udev 只为那些连接到 Linux 操作系统的设备产生设备文件。并且 udev 能通过定义一个 udev 规则 (rule) 来产生匹配设备属性的设备文件,这些设备属性可以是内核设备名称、总线路径、厂商名称、型号、序列号或者磁盘大小等等。
动态管理:当设备添加 / 删除时,udev 的守护进程侦听来自内核的 uevent,以此添加或者删除 /dev下的设备文件,所以 udev 只为已经连接的设备产生设备文件,而不会在 /dev下产生大量虚无的设备文件。
2、udev工作流程
3、udev规则
主要的udev配置文件是/etc/udev/udev.confl,udev规则文件一般存放在/etc/udev/rules.d/下,以xxxx.rules命名。
① udev 规则的所有操作符
“==”: 比较键、值,若等于,则该条件满足; “!=”: 比较键、值,若不等于,则该条件满足; “=”: 对一个键赋值。 “+=”: 为一个表示多个条目的键赋值。 “:=”: 对一个键赋值,并拒绝之后所有对该键的改动。目的是防止后面的规则文件对该键赋值。
② udev 规则的匹配键
ACTION: 事件 (uevent) 的行为,例如:add( 添加设备 )、remove( 删除设备 )。
KERNEL: 内核设备名称,例如:sda, cdrom。
DEVPATH: 设备的 devpath 路径。
SUBSYSTEM: 设备的子系统名称,例如:sda 的子系统为 block。
BUS: 设备在 devpath 里的总线名称,例如:usb。
DRIVER: 设备在 devpath 里的设备驱动名称,例如:ide-cdrom。
ID: 设备在 devpath 里的识别号。
SYSFS{filename}: 设备的 devpath 路径下,设备的属性文件“filename”里的内容。 例如:SYSFS{model}==“ST936701SS”表示:如果设备的型号为 ST936701SS,则 该设备匹配该匹配键。在一条规则中,可以设定最多五条 SYSFS 的 匹配键。
ENV{key}: 环境变量。在一条规则中,可以设定最多五条环境变量的 匹配键。
PROGRAM: 调用外部命令。
RESULT: 外部命令 PROGRAM 的返回结果。
③ udev 的重要赋值键
NAME: 在 /dev下产生的设备文件名。只有第一次对某个设备的 NAME 的赋值行为生 效,之后匹配的规则再对该设备的 NAME 赋值行为将被忽略。如果没有任何规 则对设备的 NAME 赋值,udev 将使用内核设备名称来产生设备文件。
SYMLINK: 为 /dev/下的设备文件产生符号链接。由于 udev 只能为某个设备产生一个设备文 件,所以为了不覆盖系统默认的 udev 规则所产生的文件,推荐使用符号链接。
OWNER, GROUP, MODE: 为设备设定权限。
ENV{key}: 导入一个环境变量。
④ udev 的值和可调用的替换操作符
Linux 用户可以随意地定制 udev 规则文件的值。例如:my_root_disk, my_printer。同时也可以引用下面的替换操作符:
$kernel, %k: 设备的内核设备名称,例如:sda、cdrom。
$number, %n: 设备的内核号码,例如:sda3 的内核号码是 3。
$devpath, %p: 设备的 devpath路径。
$id, %b: 设备在 devpath里的 ID 号。
$sysfs{file}, %s{file}: 设备的 sysfs里 file 的内容。其实就是设备的属性值。
$env{key}, %E{key}: 一个环境变量的值。
$major, %M: 设备的 major 号。
$minor %m: 设备的 minor 号。
$result, %c: PROGRAM 返回的结果。
$parent, %P: 父设备的设备文件名。
$root, %r: udev_root的值,默认是 /dev/。
$tempnode, %N: 临时设备名。
%%: 符号 % 本身。
$$: 符号 $ 本身。
4、适配案例
因为UOS桌面专业版默认不开启开发者模式(root权限),所以在外设适配时,打包过程需要添加udev规则才能使普通用户拥有外设权限。在工作目录下创建etc/udev/rules.d/目录,在rules.d目录下创建xxx.rules规则文件并编辑。
串口外设案例
USB外设案例
