获取有效打印机日志方法
1.打开终端
sudo vim /etc/cups/cupsd.conf
3.进入后点击“i”键进行编辑,修改LogLevel warn 字段为LogLevel debug,未修改前如下图所示
修改为LogLevel debug后如下图所示
4.按”esc”键, shift+: 输入“wq”保存
5.重启cups服务:
systemctl restart cups
6.重新添加打印机进行测试页打印,等待系统弹窗出现提示信息(也可以多打印几次) 7.拷贝出打印错误日志:
cp /var/log/cups/error_log #最好确认一下这个日志的信息有没有抓到最后一次打印,可以看时间辨别
注意:如果抓到错误日志后,需要把/etc/cups/cupsd.conf 文件修改回去,否则每次进行打印时都会产生大量日志数据,占用客户机器内存
