apache samza部署
简介
官网:https://samza.apache.org/ 部署方式:https://samza.apache.org/learn/documentation/latest/deployment/deployment-model.html 以下部署手册按照"在YARN上运行samza">方式部署。
部署
1.下载samza代码
$ sudo apt update
$ sudo apt install git -y
$ git clone https://github.com/apache/samza-hello-samza.git
$ cd samza-hello-samza
2.安装
Samza由三个组件组成:YARN,Kafka和ZooKeeper。hello-samza项目附带一个名为 “grid” 的脚本来自动安装设置这些组件。
$ ./bin/grid bootstrap
提示报错:
解决方法:
1.查看系统安装的jdk包名
$ dpkg -l | grep jdk
2.没有输出的话,安装一下jdk8,jdk11不行
$ sudo apt install -y openjdk-8-jre openjdk-8-jdk
3.查看包文件安装位置
$ dpkg -L openjdk-8-jdk
```shell
4.可以发现都安装到了/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64,设置一下环境变量,也可以写到/etc/profile中
```shell
$ export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64
再次运行
$ ./bin/grid bootstrp
安装完后,会自动启动服务。
此时可以通过127.0.0.1:8088去访问。
3.构建一个samza应用包
$ ./bin/deploy.sh
遇到报错:
解决方法:
$ sudo apt install -y maven
修改脚本,将这几行注释。
$ vim bin/deploy.sh
再次运行:
默认仓库地址是apache官方的,太慢了,换个阿里云的。
$ sudo vim /etc/maven/settings.xml
#修改如下配置
<mirrors>
<mirror>
<id>alimaven</id>
<name>aliyun maven</name>
<url>http://maven.aliyun.com/nexus/content/groups/public/</url>
<mirrorOf>central</mirrorOf>
</mirror>
再次运行,报错
解决方案:
修改脚本,在mvn clean package 后加入-Dmaven.test.skip=true
$ vim bin/deploy.sh
再次运行,mvn执行完了,不过解压那还有点报错,通过查看脚本,是解压的包名对不上,打包的包名。
手动解压一下。
$ tar zxvf target/hello-samza-1.6.0-dist.tar.gz -C deploy/samza/
4.运行一个samza应用
启动
$ ./deploy/samza/bin/run-app.sh --config- path=$PWD/deploy/samza/config/wikipedia-application.properties
$ ./deploy/samza/bin/run-app.sh --config- path=$PWD/deploy/samza/config/wikipedia-parser.properties
$ ./deploy/samza/bin/run-app.sh --config- path=$PWD/deploy/samza/config/wikipedia-feed.properties
$ ./deploy/samza/bin/run-app.sh --config- path=$PWD/deploy/samza/config/wikipedia-stats.properties
要关闭其中一个作业,请使用与额外的 '--operation=kill' 参数相同的脚本
$ ./deploy/samza/bin/run-app.sh --config- path=$PWD/deploy/samza/config/wikipedia-stats.properties --operation=kill
管理
1. 配置文件
| 软件 | 配置文件 |
| kafka | samza-hello-samza/deploy/kafka/conf |
| yarn | samza-hello-samza/deploy/yarn/etc |
| zookeeper | samza-hello-samza/deploy/zookeeper |
| samza | samza-hello-samza/deploy/samza |
2. 服务管理
启动
$ ./bin/grid start all
停止
$ ./bin/grid stop all
验证
- 开发程序验证 http://samza.apache.org/learn/tutorials/latest/hello-samza-high-level-code.html
- 官方自带的应用测试
官方给的自带程序不生效
