检查deb包打包规范脚本
该脚本可以迅速定位deb包商店打包规范常见问题,适用于验包时因为小细节,很久没有找到问题,以及包不能正常安装或有问题。 具体功能如下: 检查目录结构 检查control文件必要字段及参数 检查图标文件 检查info文件 检查desktop文件 检查钩子脚本
使用方式: 1、解压需要被检查的deb包 sudo dpkg-deb -R com.apps.build-rvms_1.0.0.0_amd64.deb rvms
2、执行脚本 ./scripts/check_deb_1.0.sh rvms
运行效果如下
脚本每项检查都会输出结果OK或FAIL,FAIL的会在下一行给出具体原因,帮助我们迅速定位问题。由于本人参与的app任务较少,所检查的项可能不是很全,大家可以根据自己平时遇到的问题,根据需求完善脚本。
脚本检查没问题不能保证包就100%合规,具体使用建议先用脚本扫一遍,在去手工检查下control及info文件,最后还是得安装运行卸载一遍。
脚本内容如下:
#!/bin/bash
BASE_DIR=$1
DEBIAN_DIR="$BASE_DIR/DEBIAN"
OPT_DIR="${BASE_DIR}/opt"
declare -a dir_list
PACKAGE_IS_NULL=""
PACKAGE=""
VERSION=""
ARCH=""
DESC=""
LINE_IS_NULL=""
# 判断参数数量
if [ $# -ne 1 ];then
echo "USAGE: $0 DIR"
exit 1
fi
# 判断目录
if [ ! -d $1 ];then
echo "$1 不是目录或者该目录不存在."
exit 2
fi
function fail(){
echo -e "$1 \t\t\t[\033[31mFAIL\033[0m]"
function ok(){
echo -e "$1 \t\t\t[\033[32mOK\033[0m]"
function scan_dir(){
echo "-----------------------目录检查开始-------------------------"
# 扫描目录
for i in `ls $BASE_DIR`;do
dir_list[${#dir_list[*]}]=$i
done
# 打印目录
dirs=""
for i in ${dir_list[*]};do
if [ $i == "DEBIAN" ];then
dirs=$dirs+$i
elif [ $i == "opt" ];then
dirs=$dirs+$i
else
dirs=$dirs+$i
echo -e "\033[31mInfo: 扫描到不合规目录$i,请检查是否必要。\033[0m"
fi
done
#echo "所有目录:$dirs" | tr '+' ' '
# 检查DEBIAN目录是否存在
if [ ! -d $DEBIAN_DIR ];then
fail "检查DEBIAN目录是否存在\t\t"
echo -e "ERROR: ${DEBIAN_DIR}目录不存在\n"
else
ok "检查DEBIAN目录是否存在\t\t"
fi
# 检查control文件是否存在
if [ ! -f ${DEBIAN_DIR}/control ];then
fail "检查control文件是否存在\t\t"
echo -e "ERROR: ${DEBIAN_DIR}/control文件不存在\n"
else
ok "检查control文件是否存在\t\t"
fi
# 检查是否有钩子脚本
script_num=`ls ${DEBIAN_DIR}/*rm ${DEBIAN_DIR}/*inst 2>/dev/null |wc -l`
if [ ${script_num} -gt 0 ];then
fail "检查是否有钩子脚本\t\t"
echo -e "Note: ${DEBIAN_DIR}/下有钩子脚本,请手动检查是否合规.\n"
else
ok "检查是否有钩子脚本\t\t"
fi
# 检查opt目录是否存在
if [ ! -d $OPT_DIR ];then
fail "检查opt目录是否存在\t\t"
echo -e "ERROR: ${OPT_DIR}目录不存在\n"
else
ok "检查opt目录是否存在\t\t"
fi
# 检查opt/apps目录是否存在
if [ ! -d $OPT_DIR/apps ];then
fail "检查opt/apps目录是否存在\t"
echo -e "ERROR: ${OPT_DIR}/apps目录不存在\n"
else
ok "检查opt/apps目录是否存在\t"
fi
# 检查PACKAGE目录名是否正确
if [ ! -d ${OPT_DIR}/apps/${PACKAGE} ];then
fail "检查程序目录是否存在\t\t"
echo -e "ERROR: ${OPT_DIR}/apps/${PACKAGE}目录不存在,可能与control文件中包名不一致,终止后续检查.\n"
exit 100
else
ok "检查程序目录是否存在\t\t"
fi
# 检查entries目录
if [ ! -d ${OPT_DIR}/apps/${PACKAGE}/entries ];then
fail "检查entries目录是否存在\t\t"
echo -e "ERROR: ${OPT_DIR}/apps/${PACKAGE}/entries目录不存在\n"
else
ok "检查entries目录是否存在\t\t"
fi
# 检查applications目录
if [ ! -d ${OPT_DIR}/apps/${PACKAGE}/entries/applications ];then
fail "检查applications目录是否存在\t"
echo -e "ERROR: ${OPT_DIR}/apps/${PACKAGE}/entries/applications目录不存在\n"
else
ok "检查applications目录是否存在\t"
fi
#检查desktop文件
if [ ! -f ${OPT_DIR}/apps/${PACKAGE}/entries/applications/${PACKAGE}.desktop ];then
fail "检查desktop文件是否存在\t\t"
echo -e "ERROR: ${OPT_DIR}/apps/${PACKAGE}/entries/applications/${PACKAGE}.desktop文件不存在\n"
else
ok "检查desktop文件是否存在\t\t"
fi
# 检查icons目录
if [ ! -d ${OPT_DIR}/apps/${PACKAGE}/entries/icons ];then
fail "检查icons目录是否存在\t\t"
echo -e "ERROR: ${OPT_DIR}/apps/${PACKAGE}/entries/icons目录不存在\n"
else
ok "检查icons目录是否存在\t\t"
fi
# 检查hicolor目录
if [ ! -d ${OPT_DIR}/apps/${PACKAGE}/entries/icons/hicolor ];then
fail "检查hicolor目录是否存在\t\t"
echo -e "ERROR: ${OPT_DIR}/apps/${PACKAGE}/entries/icons/hicolor目录不存在\n"
else
ok "检查hicolor目录是否存在\t\t"
fi
# 检查files目录
if [ ! -d ${OPT_DIR}/apps/${PACKAGE}/files ];then
fail "检查files目录是否存在\t\t"
echo -e "ERROR: ${OPT_DIR}/apps/${PACKAGE}/files目录不存在\n"
else
ok "检查files目录是否存在\t\t"
fi
#检查info文件
if [ ! -f ${OPT_DIR}/apps/${PACKAGE}/info ];then
fail "检查info文件是否存在\t\t"
echo -e "ERROR: ${OPT_DIR}/apps/${PACKAGE}/info文件不存在\n"
else
ok "检查info文件是否存在\t\t"
fi
echo -e "-----------------------目录检查结束-------------------------\n"
function check_icon_type(){
real_extent_name=`file $1 2>/dev/null| grep -E "SVG|JPEG|PNG" -o`
if [ ${real_extent_name} == "SVG" ];then
real_extent_name="svg"
elif [ ${real_extent_name} == "PNG" ];then
real_extent_name="png"
elif [ ${real_extent_name} == "JPEG" ];then
real_extent_name="jpg"
fi
if [ ${real_extent_name} == ${icon_type} ];then
ok "检查Icon字段\t\t\t"
else
fail "检查Icon字段\t\t\t"
echo -e "ERROR: $1文件扩展名为${icon_type},但实际文件类型为${real_extent_name},可能会影响图标显示.\n"
fi
function check_control(){
echo "-------------------control文件检查开始----------------------"
# 包名是否为空
PACKAGE_IS_NULL=`grep Package ${DEBIAN_DIR}/control | awk -F ": " '{print $2}'`
if [ -z $PACKAGE_IS_NULL ];then
fail "检查Package字段是否为空\t\t"
echo -e "ERROR: Package字段参数不能为空且:后必须有一个空格.\n"
else
ok "检查Package字段是否为空\t\t"
fi
# 包名是否是域名倒置
PACKAGE=`grep Package ${DEBIAN_DIR}/control | awk -F ": " '{print $2}' |grep -E "^(com|cn|edu|org|net|gov)(\.[a-Z0-9]+)+"`
if [ -z $PACKAGE ];then
fail "检查Package是否域名倒置\t\t"
echo -e "ERROR: Package字段参数必须是域名倒置.\n"
else
ok "检查Package是否域名倒置\t\t"
fi
# 版本
VERSION=`grep Version ${DEBIAN_DIR}/control | awk -F ": " '{print $2}'`
if [ -z $VERSION ];then
fail "检查Version字段\t\t\t"
echo -e "ERROR: Version字段不能为空且:后必须有一个空格.\n"
else
ok "检查Version字段\t\t\t"
fi
# 架构
ARCH=`grep Architecture ${DEBIAN_DIR}/control | awk -F ": " '{print $2}'`
if [ -z $ARCH ];then
fail "检查Architecture字段\t\t"
echo -e "ERROR: Architecture字段不能为空且:后必须有一个空格.\n"
else
if [ ${ARCH} != "amd64" -a ${ARCH} != "arm64" -a ${ARCH} != "mips64el" -a ${ARCH} != "sw_64" -a ${ARCH} != "all" -a ${ARCH} != "any" ];then
echo -e "ERROR: Architecture字段只能{arm64|amd64|mips64el|sw_64|all|any}\n"
else
ok "检查Architecture字段\t\t"
fi
fi
# 描述
DESC=`grep Description ${DEBIAN_DIR}/control | awk -F ": " '{print $2}'`
if [ -z "$DESC" ];then
fail "检查Description字段\t\t"
echo -e "ERROR: Description字段不能为空且:后必须有一个空格.\n"
else
ok "检查Description字段\t\t"
fi
# 分类
SECTION=`grep Section ${DEBIAN_DIR}/control | awk -F ": " '{print $2}'`
if [ -z "$SECTION" ];then
fail "检查Section字段\t\t\t"
echo -e "ERROR: Section字段不能为空且:后必须有一个空格.\n"
else
ok "检查Section字段\t\t\t"
fi
# 是否有空行,1表示没有空行,0有空行
grep ^$ ${DEBIAN_DIR}/control 1>/dev/null 2>&1
LINE_IS_NULL=$?
if [ ! $LINE_IS_NULL -eq 1 ];then
fail "检查是否有空行\t\t\t"
echo -e "ERROE: control文件中不能有空行.\n"
else
ok "检查是否有空行\t\t\t"
fi
echo -e "-------------------control文件检查结束----------------------\n"
function check_desktop_file(){
echo -e "-------------------desktop文件检查开始----------------------"
# 检查Icon文件是否存在
icon_path=`grep Icon ${OPT_DIR}/apps/${PACKAGE}/entries/applications/${PACKAGE}.desktop 2>/dev/null|awk -F "=" '{print $2}'`
icon_is_full_path=`echo ${icon_path} | cut -c 1`
icon_type=`echo ${icon_path} |rev |cut -c 1-6 |rev | awk -F '.' '{print $2}'`
if [ -f ${OPT_DIR}/apps/${PACKAGE}/entries/applications/${PACKAGE}.desktop ];then
if [ ${icon_type} != "png" -a ${icon_type} != "svg" -a ${icon_type} != "jpg" ];then
fail "检查Icon文件类型\t\t"
echo -e "ERROR: Icon文件类型必须是jpg/png/svg,您desktop文件中可能没有扩展名。\n"
else
ok "检查Icon文件类型\t\t"
if [ -z $icon_path ];then
echo -e "ERROR: Icon字段不能为空且:后面要有一个空格.\n"
else
if [ ${icon_is_full_path} == '/' ];then
if [ ! -f ${BASE_DIR}${icon_path} ];then
echo -e "ERROR: ${BASE_DIR}${icon_path}文件不存在.\n"
else
check_icon_type ${BASE_DIR}${icon_path}
fi
else
image_dir="${OPT_DIR}/apps/${PACKAGE}/entries/icons/hicolor/"
if [ -f ${image_dir}16x16/apps/${icon_path} ];then
check_icon_type ${image_dir}16x16/apps/${icon_path}
elif [ -f ${image_dir}24x24/apps/${icon_path} ];then
check_icon_type ${image_dir}24x24/apps/${icon_path}
elif [ -f ${image_dir}32x32/apps/${icon_path} ];then
check_icon_type ${image_dir}32x32/apps/${icon_path}
elif [ -f ${image_dir}48x48/apps/${icon_path} ];then
check_icon_type ${image_dir}48x48/apps/${icon_path}
elif [ -f ${image_dir}128x128/apps/${icon_path} ];then
check_icon_type ${image_dir}128x128/apps/${icon_path}
elif [ -f ${image_dir}256x256/apps/${icon_path} ];then
check_icon_type ${image_dir}256x256/apps/${icon_path}
elif [ -f ${image_dir}512x512/apps/${icon_path} ];then
check_icon_type ${image_dir}512x512/apps/${icon_path}
elif [ -f ${image_dir}scalable/apps/${icon_path} ];then
check_icon_type ${image_dir}scalable/apps/${icon_path}
else
echo -e "ERROR: ${OPT_DIR}/apps/${PACKAGE}/entries/icons/hicolor/{scalable|16x16|32x32|48x48...512}/apps/${icon_path}文件不存在.\n"
fi
fi
fi
fi
# 检查Exec启动程序是否存在
exec_path=`grep Exec ${OPT_DIR}/apps/${PACKAGE}/entries/applications/${PACKAGE}.desktop 2>/dev/null |awk -F "=" '{print $2}' |awk '{print $1}'`
if [ ! -f ${BASE_DIR}${exec_path} ];then
fail "检查Exec字段\t\t\t"
echo -e "ERROR: ${BASE_DIR}${exec_path}文件不存在.\n"
else
ok "检查Exec字段\t\t\t"
fi
else
fi
echo -e "-------------------desktop文件检查结束----------------------\n"
function check_info_file(){
echo -e "---------------------info文件检查开始-----------------------"
appid=`grep appid ${OPT_DIR}/apps/${PACKAGE}/info 2>/dev/null|awk -F ":" '{print $2}' |tr -d "\"" |tr -d , | tr -d ' '`
arch_num=`grep arch ${OPT_DIR}/apps/${PACKAGE}/info 2>/dev/null |tr -d "[]" |awk -F ',' '{print (NF-1)}'`
arch=`grep arch ${OPT_DIR}/apps/${PACKAGE}/info 2>/dev/null`
# 检查appid字段
if [ -z $appid ];then
fail "检查appid字段\t\t\t"
echo -e "ERROR: appid字段不能为空.\n"
else
if [ ${PACKAGE} != `echo ${appid} |tr -d "$" |tr -d "\r"` ];then
echo -e "ERROR: appid字段参数与Package字段参数不一致.\n"
else
ok "检查appid字段\t\t\t"
fi
fi
# 检查arch字段
if [ $arch_num -eq "1" ];then
if [ $ARCH == `echo $arch | awk -F ":" '{print $2}' | tr -d "[],\""` ];then
ok "检查arch字段\t\t\t"
else
fail "检查arch字段\t\t\t"
echo -e "ERROR: arch字段参数与control中不一致.\n"
fi
elif [ $arch_num -eq "2" ];then
elif [ $arch_num -eq "3" ];then
if [ $ARCH == "any" -o $ARCH == "all" ];then
echo $arch | grep "amd64" |grep "arm64" | grep "mips64el" -q
if [ $? -eq 0 ];then
ok "检查arch字段\t\t\t"
else
fi
else
fi
else
echo -e "ERROR: arch字段参数太多或\n"
fi
# 检查json语法
tail -n 2 ${OPT_DIR}/apps/${PACKAGE}/info | grep -q ","
fail "检查json语法\t\t\t"
echo -e "ERROR: info文件倒数第二行有多余的,号.\n"
else
ok "检查json语法\t\t\t"
fi
echo -e "---------------------info文件检查结束-----------------------\n"
check_control
scan_dir
check_desktop_file
check_info_file
