切换JDK默认版本
首先查看本机系统是否自带JDK及版本
java -version #查看JDK版本
得到结果:openjdk version "11.0.4" 2019-07-16 OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.4+11-post-Debian-1deb10u1) OpenJDK 64-Bit Zero VM (build 11.0.4+11-post-Debian-1deb10u1, interpreted mode) 如果需要安装其他版本JDK,请如下操作
apt-cache search jdk #搜索可以安装的JDK安装包
搜索结果会看到以下俩个版本 openjdk-8-jdk - OpenJDK Development Kit (JDK) openjdk-11-jdk - OpenJDK Development Kit (JDK) 请根据你产品需求安装,如产品不支持JDK11,请安装JDK8
apt-get install openjdk-8-jdk
更改默认jdk版本 编辑/etc/profile,添加环境变量
vim /etc/profile
#最下面添加
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-mips64el #(你的JAVA_HOME路径)
export JRE_HOME=${JAVA_HOME}/jre
export CLASSPATH=.:${JAVA_HOME}/lib:${JRE_HOME}/lib
export PATH=${JAVA_HOME}/bin:$PATH
保存退出
source /etc/profile #立即生效
配置JDK的java,javac工具
update-alternatives --install /usr/bin/java java /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-mips64el/bin/java 300 update-alternatives --install /usr/bin/javac javac /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-mips64el/bin/javac 300
设置系统默认的java版本,这里选择
2 update-alternatives --config java update-alternatives --config javac
查看设置的java版本
java -version
JDK版本切换成功
