uos和uos之间如何共享奔图打印机
uos和uos之间如何共享奔图打印机
使用场景:
1.奔图打印机usb直连到UOS系统的主机1
2.主机1把打印机共享给UOS系统的主机2
3.主机2实现打印
实现方法:
** 1.主机1usb直连打印机,添加对应的驱动,奔图驱动在应用商店可以下载到,在我司官网也可获取。添加好的打印机设置共享,如下图1-1设置共享 所示。**
图1-1 设置共享
##** 2.获取主机1 的ip,可以图形化查看**
##** 3.在主机2 打开“打印管理器”,添加打印机,选择手动查找,如下图3-1 手动查找 所示**
图3-1 手动查找
** 4.在地址栏中输入 主机1的ip,选中出现的打印机,选择无驱方案,如下图 4-1无驱方案所示**
图4-1无驱方案
