UOS非开发者模式下调用dmidecode命令
linux中很多命令需要root权限才能执行,而配置/etc/sudoers给普通用户命令权限有时不能解决问题,例如dmidecode命令会调用/sys/firmware/dmi/tables/下DMI文件和smbios_entry_point文件,而这两个文件对于普通用户没有r(读)权限,简单点,使用chmod给文件赋权即可,但如果是没进入开发者模式的UOS系统就不能这么操作了。
本文将围绕该实际案例讲解如何绕过权限问题,其他类似问题可参考解决。
解决思路:通过deb包安装时调用钩子脚本,让钩子脚本生成一个系统下的自启动脚本,再通过自启动脚本实现永久的权限修改
1、制作deb包
deb打包参考DEBIAN打包规范,这里做一个空包就行了。
lyl@lyl-PC:~$ mkdir -p ~/workspace/DEBIAN
lyl@lyl-PC:~$ cd ~/workspace/DEBIAN/
lyl@lyl-PC:~/workspace/DEBIAN$ touch control postinst postrm preinst prerm
编辑control文件,内容如下(这里为演示,字段内容都是随意定义的)
Package: test
Version: 1
Section: free
Priority: optional
Depends:
Architecture: amd64
Installed-Size: 1024
Maintainer: [email protected]
Provides: bxp
Description: test
2、钩子脚本
DEBIAN/目录下postinst,postrm,preinst,prerm为钩子脚本,会在deb包安装和卸载时执行。
执行顺序如下:
图像化安装 / dpkg -i安装:
preinst -> postinst
图形化卸载 / dpkg -r卸载:
prerm -> postrm
dpkg --purge 完全卸载:
prerm -> postrm -> postrm
升级安装:
prerm -> preinst -> postrm -> postinst
这里对postinst和postrm脚本编辑即可
postinst内容如下:
#!/bin/bash
fileDir="/etc/init.d/"
fileName="testtest"
if [ ! -e "$fileDir$fileName" ];then
touch "$fileDir$fileName"
echo "#! /bin/sh" >> "$fileDir$fileName"
echo "### BEGIN INIT INFO" >> "$fileDir$fileName"
echo "# Provides: test" >> "$fileDir$fileName"
echo "# Required-Start: $local_fs $syslog" >> "$fileDir$fileName"
echo "# Required-Stop: $local_fs $syslog" >> "$fileDir$fileName"
echo "# Default-Start: 5" >> "$fileDir$fileName"
echo "# Default-Stop: " >> "$fileDir$fileName"
echo "# Description: test" >> "$fileDir$fileName"
echo "### END INIT INFO" >> "$fileDir$fileName"
echo "chmod a+r /sys/firmware/dmi/tables/smbios_entry_point" >> "$fileDir$fileName"
echo "chmod a+r /sys/firmware/dmi/tables/DMI" >> "$fileDir$fileName"
fi
chmod 755 $fileDir$fileName
cd $fileDir
update-rc.d $fileName defaults
postrm内容如下:
#!/bin/bash
fileName="testtest"
update-rc.d $fileName remove
rm -fr $fileDir$fileName
3、自启脚本
自启脚本安装由上文postinst的if代码块完成,会在/etc/init.d/下生成配置文件。
/etc/init.d/用于放服务脚本,当Linux启动时,会寻找这些目录中的服务脚本,并根据脚本的run level确定不同的启动级别。编写init.d/下的脚本需要符合LSB脚本规范。
LSB脚本规范:
脚本描述信息应该用### BEGIN INIT INFO 和 ### INIT INFO来分隔。分隔行可以包行尾部空白,脚本会忽略它。在分隔行之间包围区域其描述信息需要遵循这样的格式: # {keyword}: [arg1] [arg2] ...。,在#和keyword之间只能而且必须有一个空格。
#! /bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: test
# Default-Start: 5
# Default-Stop:
# Description: test
### END INIT INFO
4、打包并自签名验证
lyl@lyl-PC:~$ dpkg-deb --root-owner-group -b ~/workspace ~/test_amd64.deb
自签名参考UOS生态官网(www.chinauos.com)的文档“开发者调试签名”。
安装签名包后即可调用dmidecode命令。
lyl@lyl-PC:~$ dmidecode -t 1
# dmidecode 3.2
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 3.1.1 present.
Handle 0x0001, DMI type 1, 27 bytes
System Information
Manufacturer: IPASON
Product Name:
Version: Not Specified
Serial Number: None
UUID: 03000200-0400-0500-0006-000700080009
Wake-up Type: Power Switch
SKU Number: None
Family: None
