PostgreSQL关系数据库
PostgreSQL关系数据库
标签(空格分隔): 消息队列与数据库缓存
概述
PostgreSQL 是一个免费的对象-关系数据库服务器(ORDBMS),在灵活的BSD许可证下发行。 PostgreSQL 开发者把它念作 post-gress-Q-L。 PostgreSQL 的 Slogan 是 "世界上最先进的开源关系型数据库"
什么是数据库? 数据库(Database)是按照数据结构来组织、存储和管理数据的仓库。 每个数据库都有一个或多个不同的 API 用于创建,访问,管理,搜索和复制所保存的数据。 我们也可以将数据存储在文件中,但是在文件中读写数据速度相对较慢。 所以,现在我们使用关系型数据库管理系统(RDBMS)来存储和管理的大数据量。所谓的关系型数据库,是建立在关系模型基础上的数据库,借助于集合代数等数学概念和方法来处理数据库中的数据。 ORDBMS(对象关系数据库系统)是面向对象技术与传统的关系数据库相结合的产物,查询处理是 ORDBMS 的重要组成部分,它的性能优劣将直接影响到DBMS 的性能。 ORDBMS在原来关系数据库的基础上,增加了一些新的特性。 RDBMS 是关系数据库管理系统,是建立实体之间的联系,最后得到的是关系表。 OODBMS 面向对象数据库管理系统,将所有实体都看着对象,并将这些对象类进行封装,对象之间的通信通过消息 OODBMS 对象关系数据库在实质上还是关系数据库 。
ORDBMS 术语
在我们开始学习 PostgreSQL 数据库前,让我们先了解下 ORDBMS 的一些术语:
数据库: 数据库是一些关联表的集合
数据表: 表是数据的矩阵。在一个数据库中的表看起来像一个简单的电子表格
列: 一列(数据元素) 包含了相同的数据, 例如邮政编码的数据
行:一行(=元组,或记录)是一组相关的数据,例如一条用户订阅的数据
冗余:存储两倍数据,冗余降低了性能,但提高了数据的安全性
主键:主键是唯一的。一个数据表中只能包含一个主键。你可以使用主键来查询数据
外键:外键用于关联两个表
复合键:复合键(组合键)将多个列作为一个索引键,一般用于复合索引
索引:使用索引可快速访问数据库表中的特定信息。索引是对数据库表中一列或多列的值进行排序的一种结构。类似于书籍的目录
参照完整性: 参照的完整性要求关系中不允许引用不存在的实体。与实体完整性是关系模型必须满足的完整性约束条件,目的是保证数据的一致性。
PostgreSQL 特征
函数:通过函数,可以在数据库服务器端执行指令程序
索引:用户可以自定义索引方法,或使用内置的 B 树,哈希表与 GiST 索引
触发器:触发器是由SQL语句查询所触发的事件。如:一个INSERT语句可能触发一个检查数据完整性的触发器。触发器通常由INSERT或UPDATE语句触发。 多版本并发控制:PostgreSQL使用多版本并发控制(MVCC,Multiversion concurrency control)系统进行并发控制,该系统向每个用户提供了一个数据库的"快照",用户在事务内所作的每个修改,对于其他的用户都不可见,直到该事务成功提交
规则:规则(RULE)允许一个查询能被重写,通常用来实现对视图(VIEW)的操作,如插入(INSERT)、更新(UPDATE)、删除(DELETE)。
数据类型:包括文本、任意精度的数值数组、JSON 数据、枚举类型、XML 数据 等。
全文检索:通过 Tsearch2 或 OpenFTS,8.3版本中内嵌 Tsearch2
NoSQL:JSON,JSONB,XML,HStore 原生支持,至 NoSQL 数据库的外部数据包装器
数据仓库:能平滑迁移至同属 PostgreSQL 生态的 GreenPlum,DeepGreen,HAWK 等,使用 FDW 进行 ETL
Linux 上安装 PostgreSQL
打开 PostgreSQL 官网 https://www.postgresql.org/,点击菜单栏上的 Download ,可以看到这里包含了很多平台的安装包,包括 Linux、Windows、Mac OS等 。
Linux 我们可以看到支持 Ubuntu 和 Red Hat 等各个平台,点击具体的平台链接,即可查看安装方法:
点击上图中的 file browser,我们还能下载 PostgreSQL 最新的源码。
###Ubuntu 安装 PostgreSQL Ubuntu 可以使用 apt-get 安装 PostgreSQL:
sudo apt-get update
sudo apt-get install postgresql postgresql-client
安装完毕后,系统会创建一个数据库超级用户 postgres,密码为空。
# sudo -i -u postgres
这时使用以下命令进入 postgres,输出以下信息,说明安装成功:
~$ psql
psql (9.5.17)
Type "help" for help.
postgres=#
输入以下命令退出 PostgreSQL 提示符:
\q
PostgreSQL 安装完成后默认是已经启动的,但是也可以通过下面的方式来手动启动服务
sudo /etc/init.d/postgresql start # 开启
sudo /etc/init.d/postgresql stop # 关闭
sudo /etc/init.d/postgresql restart # 重启
Mac OS 上安装 PostgreSQL
使用 EnterpriseDB 来下载安装,EnterpriseDB 是全球唯一一家提供基于 PostgreSQL 企业级产品与服务的厂商。
下载地址:https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads。
下载 postgresql-****-osx.dmg 文件,双击安装文件:
这时会要求你输入管理员密码,输入即可,之后弹出安装向导:
接下来就是一些基本的配置,比如:安装目录、扩展安装、数据库目录、用户密码、端口设置等,一般使用默认的就好,直接点 Next:
最后,点击 Finish 即可:
执行以下脚本启动 PostgreSQL。
以下几个选项你可以自己输入,或者用默认的,默认回车就行,密码的地方为刚才你在安装过程中设置的密码:
$ /Library/PostgreSQL/11/scripts/runpsql.sh ;exit
Server [localhost]:
Database [postgres]:
Port [5432]:
Username [postgres]:
Password for user postgres:
psql (11.3)
postgres=#
pgAdmin 4
打开 pgAdmin 4:
或者在屏幕右上方点击大象头像的图标:
pgAdmin 主页如下
PostgreSQL 语法
默认情况下 PostgreSQL 安装完成后,自带了一个命令行工具 SQL Shell(psql)。 Linux 系统可以直接切换到 postgres 用户来开启命令行工具:
Windows 系统一般在它的安装目录下:
Program Files → PostgreSQL 11.3 → SQL Shell(psql)
Mac OS 我们直接搜索就可以了找到:
进入命令行工具,我们可以使用 \help 来查看各个命令的语法 :
postgres-# \help <command_name>
例如,我们查看下 select 语句的语法:
postgres=# \help SELECT
Command: SELECT
Description: retrieve rows from a table or view
Syntax:
[ WITH [ RECURSIVE ] with_query [, ...] ]
SELECT [ ALL | DISTINCT [ ON ( expression [, ...] ) ] ]
[ * | expression [ [ AS ] output_name ] [, ...] ]
[ FROM from_item [, ...] ]
[ WHERE condition ]
[ GROUP BY grouping_element [, ...] ]
[ HAVING condition [, ...] ]
[ WINDOW window_name AS ( window_definition ) [, ...] ]
[ { UNION | INTERSECT | EXCEPT } [ ALL | DISTINCT ] select ]
[ ORDER BY expression [ ASC | DESC | USING operator ] [ NULLS { FIRST | LAST } ] [, ...] ]
[ LIMIT { count | ALL } ]
[ OFFSET start [ ROW | ROWS ] ]
[ FETCH { FIRST | NEXT } [ count ] { ROW | ROWS } ONLY ]
[ FOR { UPDATE | NO KEY UPDATE | SHARE | KEY SHARE } [ OF table_name [, ...] ] [ NOWAIT | SKIP LOCKED ] [...] ]
from_item 可以是以下选项之一:
[ ONLY ] table_name [ * ] [ [ AS ] alias [ ( column_alias [, ...] ) ] ]
###SQL 语句 一个 SQL 语句通常包含了关键字、标识符(字段)、常量、特殊符号等,下面是一个简单的 SQL 语句:
SELECT id, name FROM runoob
||SELECT |id, name|FROM|runoob| |-| |符号类型|关键字|标识符(字段)|关键字|标识符| |描述|命令|id 和 name 字段|语句,用于设置条件规则等|表名| ###PostgreSQL 命令
ABORT
ABORT 用于退出当前事务。
ABORT [ WORK | TRANSACTION ]
ALTER AGGREGATE
修改一个聚集函数的定义 。
ALTER AGGREGATE _name_ ( _argtype_ [ , ... ] ) RENAME TO _new_name_
ALTER AGGREGATE _name_ ( _argtype_ [ , ... ] ) OWNER TO _new_owner_
ALTER AGGREGATE _name_ ( _argtype_ [ , ... ] ) SET SCHEMA _new_schema_
ALTER COLLATION
修改一个排序规则定义 。
ALTER COLLATION _name_ RENAME TO _new_name_
ALTER COLLATION _name_ OWNER TO _new_owner_
ALTER COLLATION _name_ SET SCHEMA _new_schema_
ALTER CONVERSION
修改一个编码转换的定义。
ALTER CONVERSION name RENAME TO new_name
ALTER CONVERSION name OWNER TO new_owner
ALTER DATABASE
修改一个数据库。
ALTER DATABASE name SET parameter { TO | = } { value | DEFAULT }
ALTER DATABASE name RESET parameter
ALTER DATABASE name RENAME TO new_name
ALTER DATABASE name OWNER TO new_owner
ALTER DEFAULT PRIVILEGES
定义默认的访问权限。
[ FOR { ROLE | USER } target_role [, ...] ]
[ IN SCHEMA schema_name [, ...] ]
abbreviated_grant_or_revoke
where abbreviated_grant_or_revoke is one of:
GRANT { { SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | TRUNCATE | REFERENCES | TRIGGER }
[, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
ON TABLES
TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...] [ WITH GRANT OPTION ]
ALTER DOMAIN
修改一个域的定义。
ALTER DOMAIN name { SET DEFAULT expression | DROP DEFAULT }
ALTER DOMAIN name { SET | DROP } NOT NULL
ALTER DOMAIN name ADD domain_constraint
ALTER DOMAIN name DROP CONSTRAINT constraint_name [ RESTRICT | CASCADE ]
ALTER DOMAIN name OWNER TO new_owner
ALTER FUNCTION
修改一个函数的定义。
ALTER FUNCTION name ( [ type [, ...] ] ) RENAME TO new_name
ALTER FUNCTION name ( [ type [, ...] ] ) OWNER TO new_owner
ALTER GROUP
修改一个用户组。
ALTER GROUP groupname ADD USER username [, ... ]
ALTER GROUP groupname DROP USER username [, ... ]
ALTER GROUP groupname RENAME TO new_name
ALTER INDEX
修改一个索引的定义。
ALTER INDEX name OWNER TO new_owner
ALTER INDEX name SET TABLESPACE indexspace_name
ALTER INDEX name RENAME TO new_name
ALTER LANGUAGE
修改一个过程语言的定义。
ALTER LANGUAGE name RENAME TO new_name
ALTER OPERATOR
改变一个操作符的定义。
ALTER OPERATOR name ( { lefttype | NONE }, { righttype | NONE } )
OWNER TO new_owner
ALTER OPERATOR CLASS
修改一个操作符表的定义。
ALTER OPERATOR CLASS name USING index_method RENAME TO new_name
ALTER OPERATOR CLASS name USING index_method OWNER TO new_owner
ALTER SCHEMA
修改一个模式的定义。
ALTER SCHEMA name RENAME TO new_name
ALTER SCHEMA name OWNER TO new_owner
ALTER SEQUENCE
修改一个序列生成器的定义。
ALTER SEQUENCE name [ INCREMENT [ BY ] increment ]
[ MINVALUE minvalue | NO MINVALUE ]
[ MAXVALUE maxvalue | NO MAXVALUE ]
[ RESTART [ WITH ] start ] [ CACHE cache ] [ [ NO ] CYCLE ]
ALTER TABLE
修改表的定义。
ALTER TABLE [ ONLY ] name [ * ]
action [, ... ]
RENAME [ COLUMN ] column TO new_column
ALTER TABLE name
RENAME TO new_name
其中 action 可以是以选项之一:
ADD [ COLUMN ] column_type [ column_constraint [ ... ] ]
DROP [ COLUMN ] column [ RESTRICT | CASCADE ]
ALTER [ COLUMN ] column TYPE type [ USING expression ]
ALTER [ COLUMN ] column SET DEFAULT expression
ALTER [ COLUMN ] column DROP DEFAULT
ALTER [ COLUMN ] column { SET | DROP } NOT NULL
ALTER [ COLUMN ] column SET STATISTICS integer
ALTER [ COLUMN ] column SET STORAGE { PLAIN | EXTERNAL | EXTENDED | MAIN }
ADD table_constraint
CLUSTER ON index_name
SET WITHOUT CLUSTER
SET WITHOUT OIDS
OWNER TO new_owner
SET TABLESPACE tablespace_name
ALTER TABLESPACE
修改一个表空间的定义。
ALTER TABLESPACE name RENAME TO new_name
ALTER TABLESPACE name OWNER TO new_owner
ALTER TRIGGER
修改改变一个触发器的定义 。
ALTER TRIGGER name ON table RENAME TO new_name
ALTER TYPE
修改一个类型的定义 。
ALTER TYPE name OWNER TO new_owner
ALTER USER
修改数据库用户帐号 。
ALTER USER name [ [ WITH ] option [ ... ] ]
ALTER USER name RENAME TO new_name
ALTER USER name SET parameter { TO | = } { value | DEFAULT }
ALTER USER name RESET parameter
Where option can be −
[ ENCRYPTED | UNENCRYPTED ] PASSWORD 'password'
| CREATEDB | NOCREATEDB
| CREATEUSER | NOCREATEUSER
| VALID UNTIL 'abstime'
ANALYZE
收集与数据库有关的统计。
ANALYZE [ VERBOSE ] [ table [ (column [, ...] ) ] ]
BEGIN
开始一个事务块。
BEGIN [ WORK | TRANSACTION ] [ transaction_mode [, ...] ]
transaction_mode 可以是以下选项之一:
ISOLATION LEVEL {
SERIALIZABLE | REPEATABLE READ | READ COMMITTED
| READ UNCOMMITTED
READ WRITE | READ ONLY
CHECKPOINT
强制一个事务日志检查点 。
CHECKPOINT
CLOSE
关闭游标。
CLOSE name
CLUSTER
根据一个索引对某个表盘簇化排序。
CLUSTER index_name ON table_name
CLUSTER table_name
CLUSTER
COMMENT
定义或者改变一个对象的注释。
COMMENT ON {
TABLE object_name |
COLUMN table_name.column_name |
AGGREGATE agg_name (agg_type) |
CAST (source_type AS target_type) |
CONSTRAINT constraint_name ON table_name |
CONVERSION object_name |
DATABASE object_name |
DOMAIN object_name |
FUNCTION func_name (arg1_type, arg2_type, ...) |
INDEX object_name |
LARGE OBJECT large_object_oid |
OPERATOR op (left_operand_type, right_operand_type) |
OPERATOR CLASS object_name USING index_method |
[ PROCEDURAL ] LANGUAGE object_name |
RULE rule_name ON table_name |
SCHEMA object_name |
SEQUENCE object_name |
TRIGGER trigger_name ON table_name |
TYPE object_name |
VIEW object_name
IS 'text'
COMMIT
提交当前事务。
COMMIT [ WORK | TRANSACTION ]
COPY
在表和文件之间拷贝数据。
COPY table_name [ ( column [, ...] ) ]
FROM { 'filename' | STDIN }
[ WITH ]
[ BINARY ]
[ OIDS ]
[ DELIMITER [ AS ] 'delimiter' ]
[ NULL [ AS ] 'null string' ]
[ CSV [ QUOTE [ AS ] 'quote' ]
[ ESCAPE [ AS ] 'escape' ]
[ FORCE NOT NULL column [, ...] ]
TO { 'filename' | STDOUT }
[ [ WITH ]
[ BINARY ]
[ OIDS ]
[ FORCE QUOTE column [, ...] ]
CREATE AGGREGATE
定义一个新的聚集函数。
CREATE AGGREGATE name (
BASETYPE = input_data_type,
SFUNC = sfunc,
STYPE = state_data_type
[, FINALFUNC = ffunc ]
[, INITCOND = initial_condition ]
CREATE CAST
定义一个用户定义的转换。
CREATE CAST (source_type AS target_type)
WITH FUNCTION func_name (arg_types)
[ AS ASSIGNMENT | AS IMPLICIT ]
WITHOUT FUNCTION
CREATE CONSTRAINT TRIGGER
定义一个新的约束触发器 。
CREATE CONSTRAINT TRIGGER name
AFTER events ON
table_name constraint attributes
FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE func_name ( args )
CREATE CONVERSION
定义一个新的的编码转换。
CREATE [DEFAULT] CONVERSION name
FOR source_encoding TO dest_encoding FROM func_name
CREATE DATABASE
创建新数据库。
CREATE DATABASE name
[ [ WITH ] [ OWNER [=] db_owner ]
[ TEMPLATE [=] template ]
[ ENCODING [=] encoding ]
[ TABLESPACE [=] tablespace ]
CREATE DOMAIN
定义一个新域。
CREATE DOMAIN name [AS] data_type
[ DEFAULT expression ]
[ constraint [ ... ] ]
constraint 可以是以下选项之一:
[ CONSTRAINT constraint_name ]
{ NOT NULL | NULL | CHECK (expression) }
CREATE FUNCTION
定义一个新函数。
CREATE [ OR REPLACE ] FUNCTION name ( [ [ arg_name ] arg_type [, ...] ] )
RETURNS ret_type
{ LANGUAGE lang_name
| IMMUTABLE | STABLE | VOLATILE
| CALLED ON NULL INPUT | RETURNS NULL ON NULL INPUT | STRICT
| [ EXTERNAL ] SECURITY INVOKER | [ EXTERNAL ] SECURITY DEFINER
| AS 'definition'
| AS 'obj_file', 'link_symbol'
[ WITH ( attribute [, ...] ) ]
CREATE GROUP
定义一个新的用户组。
CREATE GROUP name [ [ WITH ] option [ ... ] ]
Where option can be:
SYSID gid
| USER username [, ...]
CREATE INDEX
定义一个新索引。
CREATE [ UNIQUE ] INDEX name ON table [ USING method ]
( { column | ( expression ) } [ opclass ] [, ...] )
[ TABLESPACE tablespace ]
[ WHERE predicate ]
CREATE LANGUAGE
定义一种新的过程语言。
CREATE [ TRUSTED ] [ PROCEDURAL ] LANGUAGE name
HANDLER call_handler [ VALIDATOR val_function ]
CREATE OPERATOR
定义一个新的操作符。
CREATE OPERATOR name (
PROCEDURE = func_name
[, LEFTARG = left_type ] [, RIGHTARG = right_type ]
[, COMMUTATOR = com_op ] [, NEGATOR = neg_op ]
[, RESTRICT = res_proc ] [, JOIN = join_proc ]
[, HASHES ] [, MERGES ]
[, SORT1 = left_sort_op ] [, SORT2 = right_sort_op ]
[, LTCMP = less_than_op ] [, GTCMP = greater_than_op ]
CREATE OPERATOR CLASS
定义一个新的操作符表。
CREATE OPERATOR CLASS name [ DEFAULT ] FOR TYPE data_type
USING index_method AS
{ OPERATOR strategy_number operator_name [ ( op_type, op_type ) ] [ RECHECK ]
| FUNCTION support_number func_name ( argument_type [, ...] )
| STORAGE storage_type
CREATE ROLE
定义一个新的数据库角色。
CREATE ROLE _name_ [ [ WITH ] _option_ [ ... ] ]
where `_option_` can be:
SUPERUSER | NOSUPERUSER
| CREATEROLE | NOCREATEROLE
CREATE RULE
定义一个新重写规则。
CREATE [ OR REPLACE ] RULE name AS ON event
TO table [ WHERE condition ]
DO [ ALSO | INSTEAD ] { NOTHING | command | ( command ; command ... ) }
CREATE SCHEMA
定义一个新模式。
CREATE SCHEMA schema_name
[ AUTHORIZATION username ] [ schema_element [ ... ] ]
CREATE SCHEMA AUTHORIZATION username
CREATE SERVER
定义一个新的外部服务器。。
CREATE SERVER _server_name_ [ TYPE '_server_type_' ] [ VERSION '_server_version_' ]
FOREIGN DATA WRAPPER _fdw_name_
[ OPTIONS ( _option_ '_value_' [, ... ] ) ]
CREATE SEQUENCE
定义一个新序列发生器。
CREATE [ TEMPORARY | TEMP ] SEQUENCE name
[ START [ WITH ] start ] [ CACHE cache ] [ [ NO ] CYCLE ]
CREATE TABLE
定义一个新表。
CREATE [ [ GLOBAL | LOCAL ] {
TEMPORARY | TEMP } ] TABLE table_name ( {
column_name data_type [ DEFAULT default_expr ] [ column_constraint [ ... ] ]
| table_constraint
| LIKE parent_table [ { INCLUDING | EXCLUDING } DEFAULTS ]
[ INHERITS ( parent_table [, ... ] ) ]
[ WITH OIDS | WITHOUT OIDS ]
[ ON COMMIT { PRESERVE ROWS | DELETE ROWS | DROP } ]
column_constraint 可以是以下选项之一:
[ CONSTRAINT constraint_name ] {
NOT NULL |
NULL |
UNIQUE [ USING INDEX TABLESPACE tablespace ] |
PRIMARY KEY [ USING INDEX TABLESPACE tablespace ] |
CHECK (expression) |
REFERENCES ref_table [ ( ref_column ) ]
[ MATCH FULL | MATCH PARTIAL | MATCH SIMPLE ]
[ ON DELETE action ] [ ON UPDATE action ]
[ DEFERRABLE | NOT DEFERRABLE ] [ INITIALLY DEFERRED | INITIALLY IMMEDIATE ]
table_constraint 可以是以下选项之一:
{ UNIQUE ( column_name [, ... ] ) [ USING INDEX TABLESPACE tablespace ] |
PRIMARY KEY ( column_name [, ... ] ) [ USING INDEX TABLESPACE tablespace ] |
CHECK ( expression ) |
FOREIGN KEY ( column_name [, ... ] )
REFERENCES ref_table [ ( ref_column [, ... ] ) ]
[ ON DELETE action ] [ ON UPDATE action ] }
CREATE TABLE AS
从一条查询的结果中定义一个新表。
CREATE [ [ GLOBAL | LOCAL ] { TEMPORARY | TEMP } ] TABLE table_name
[ (column_name [, ...] ) ] [ [ WITH | WITHOUT ] OIDS ]
AS query
CREATE TABLESPACE
定义一个新的表空间。
CREATE TABLESPACE tablespace_name [ OWNER username ] LOCATION 'directory'
CREATE TRIGGER
定义一个新的触发器。
CREATE TRIGGER name { BEFORE | AFTER } { event [ OR ... ] }
ON table [ FOR [ EACH ] { ROW | STATEMENT } ]
EXECUTE PROCEDURE func_name ( arguments )
CREATE TYPE
定义一个新的数据类型。
CREATE TYPE name AS
( attribute_name data_type [, ... ] )
CREATE TYPE name (
INPUT = input_function,
OUTPUT = output_function
[, RECEIVE = receive_function ]
[, SEND = send_function ]
[, ANALYZE = analyze_function ]
[, INTERNALLENGTH = { internal_length | VARIABLE } ]
[, PASSEDBYVALUE ]
[, ALIGNMENT = alignment ]
[, STORAGE = storage ]
[, DEFAULT = default ]
[, ELEMENT = element ]
[, DELIMITER = delimiter ]
CREATE USER
创建一个新的数据库用户帐户。
CREATE USER name [ [ WITH ] option [ ... ] ]
option 可以是以下选项之一:
SYSID uid
| IN GROUP group_name [, ...]
| VALID UNTIL 'abs_time'
CREATE VIEW
定义一个视图。
CREATE [ OR REPLACE ] VIEW name [ ( column_name [, ...] ) ] AS query
DEALLOCATE
删除一个准备好的查询。
DEALLOCATE [ PREPARE ] plan_name
DECLARE
定义一个游标。
DECLARE name [ BINARY ] [ INSENSITIVE ] [ [ NO ] SCROLL ]
CURSOR [ { WITH | WITHOUT } HOLD ] FOR query
[ FOR { READ ONLY | UPDATE [ OF column [, ...] ] } ]
DELETE
删除一个表中的行。
DELETE FROM [ ONLY ] table [ WHERE condition ]
DROP AGGREGATE
删除一个用户定义的聚集函数。
DROP AGGREGATE name ( type ) [ CASCADE | RESTRICT ]
DROP CAST
删除一个用户定义的类型转换。
DROP CAST (source_type AS target_type) [ CASCADE | RESTRICT ]
DROP CONVERSION
删除一个用户定义的编码转换。
DROP CONVERSION name [ CASCADE | RESTRICT ]
DROP DATABASE
删除一个数据库。
DROP DATABASE name
DROP DOMAIN
删除一个用户定义的域。
DROP DOMAIN name [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ]
DROP FUNCTION
删除一个函数。
DROP FUNCTION name ( [ type [, ...] ] ) [ CASCADE | RESTRICT ]
DROP GROUP
删除一个用户组。
DROP GROUP name
DROP INDEX
删除一个索引。
DROP INDEX name [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ]
DROP LANGUAGE
删除一个过程语言。
DROP [ PROCEDURAL ] LANGUAGE name [ CASCADE | RESTRICT ]
DROP OPERATOR
删除一个操作符。
DROP OPERATOR name ( { left_type | NONE }, { right_type | NONE } )
DROP OPERATOR CLASS
删除一个操作符表。
DROP OPERATOR CLASS name USING index_method [ CASCADE | RESTRICT ]
DROP ROLE
删除一个数据库角色。
DROP ROLE [ IF EXISTS ] _name_ [, ...]
DROP RULE
删除一个重写规则。
DROP RULE name ON relation [ CASCADE | RESTRICT ]
DROP SCHEMA
删除一个模式。
DROP SCHEMA name [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ]
DROP SEQUENCE
删除一个序列。
DROP SEQUENCE name [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ]
DROP TABLE
删除一个表。
DROP TABLE name [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ]
DROP TABLESPACE
删除一个表空间。
DROP TABLESPACE tablespace_name
DROP TRIGGER
删除一个触发器定义。
DROP TRIGGER name ON table [ CASCADE | RESTRICT ]
DROP TYPE
删除一个用户定义数据类型。
DROP TYPE name [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ]
DROP USER
删除一个数据库用户帐号。
DROP USER name
DROP VIEW
删除一个视图。
DROP VIEW name [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ]
END
提交当前的事务。
END [ WORK | TRANSACTION ]
EXECUTE
执行一个准备好的查询。
EXECUTE plan_name [ (parameter [, ...] ) ]
EXPLAIN
显示一个语句的执行规划。
EXPLAIN [ ANALYZE ] [ VERBOSE ] statement
FETCH
用游标从查询中抓取行。
FETCH [ direction { FROM | IN } ] cursor_name
direction 可以是以下选项之一:
NEXT
PRIOR
FIRST
LAST
ABSOLUTE count
RELATIVE count
count
ALL
FORWARD
FORWARD count
FORWARD ALL
BACKWARD
BACKWARD count
BACKWARD ALL
GRANT
定义访问权限。
GRANT { { SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | RULE | REFERENCES | TRIGGER }
[,...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
ON [ TABLE ] table_name [, ...]
TO { username | GROUP group_name | PUBLIC } [, ...] [ WITH GRANT OPTION ]
GRANT { { CREATE | TEMPORARY | TEMP } [,...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
ON DATABASE db_name [, ...]
GRANT { CREATE | ALL [ PRIVILEGES ] }
ON TABLESPACE tablespace_name [, ...]
GRANT { EXECUTE | ALL [ PRIVILEGES ] }
ON FUNCTION func_name ([type, ...]) [, ...]
GRANT { USAGE | ALL [ PRIVILEGES ] }
ON LANGUAGE lang_name [, ...]
GRANT { { CREATE | USAGE } [,...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
ON SCHEMA schema_name [, ...]
INSERT
在表中创建新行,即插入数据。
INSERT INTO table [ ( column [, ...] ) ]
{ DEFAULT VALUES | VALUES ( { expression | DEFAULT } [, ...] ) | query }
LISTEN
监听一个通知。
LISTEN name
LOAD
加载或重载一个共享库文件。
LOAD 'filename'
LOCK
锁定一个表。
LOCK [ TABLE ] name [, ...] [ IN lock_mode MODE ] [ NOWAIT ]
lock_mode 可以是以下选项之一:
ACCESS SHARE | ROW SHARE | ROW EXCLUSIVE | SHARE UPDATE EXCLUSIVE
| SHARE | SHARE ROW EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | ACCESS EXCLUSIVE
MOVE
定位一个游标。
MOVE [ direction { FROM | IN } ] cursor_name
NOTIFY
生成一个通知。
NOTIFY name
PREPARE
创建一个准备好的查询。
PREPARE plan_name [ (data_type [, ...] ) ] AS statement
REINDEX
重建索引。
REINDEX { DATABASE | TABLE | INDEX } name [ FORCE ]
RELEASE SAVEPOINT
删除一个前面定义的保存点。
RELEASE [ SAVEPOINT ] savepoint_name
RESET
把一个运行时参数值恢复为默认值。
RESET name
RESET ALL
REVOKE
删除访问权限。
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
FROM { username | GROUP group_name | PUBLIC } [, ...]
ROLLBACK
退出当前事务。
ROLLBACK [ WORK | TRANSACTION ]
ROLLBACK TO SAVEPOINT
回滚到一个保存点。
ROLLBACK [ WORK | TRANSACTION ] TO [ SAVEPOINT ] savepoint_name
SAVEPOINT
在当前事务里定义一个新的保存点。
SAVEPOINT savepoint_name
SELECT
从表或视图中取出若干行。
* | expression [ AS output_name ] [, ...]
[ WHERE condition ]
[ GROUP BY expression [, ...] ]
[ { UNION | INTERSECT | EXCEPT } [ ALL ] select ]
[ ORDER BY expression [ ASC | DESC | USING operator ] [, ...] ]
[ OFFSET start ]
[ FOR UPDATE [ OF table_name [, ...] ] ]
from_item 可以是以下选项:
( select ) [ AS ] alias [ ( column_alias [, ...] ) ]
function_name ( [ argument [, ...] ] )
[ AS ] alias [ ( column_alias [, ...] | column_definition [, ...] ) ]
function_name ( [ argument [, ...] ] ) AS ( column_definition [, ...] )
from_item [ NATURAL ] join_type from_item
[ ON join_condition | USING ( join_column [, ...] ) ]
SELECT INTO
从一个查询的结果中定义一个新表。
INTO [ TEMPORARY | TEMP ] [ TABLE ] new_table
[ WHERE condition ]
[ OFFSET start ]
SET
修改运行时参数。
SET [ SESSION | LOCAL ] name { TO | = } { value | 'value' | DEFAULT }
SET [ SESSION | LOCAL ] TIME ZONE { time_zone | LOCAL | DEFAULT }
SET CONSTRAINTS
设置当前事务的约束检查模式。
SET CONSTRAINTS { ALL | name [, ...] } { DEFERRED | IMMEDIATE }
SET SESSION AUTHORIZATION
为当前会话设置会话用户标识符和当前用户标识符。
SET [ SESSION | LOCAL ] SESSION AUTHORIZATION username
SET [ SESSION | LOCAL ] SESSION AUTHORIZATION DEFAULT
RESET SESSION AUTHORIZATION
SET TRANSACTION
开始一个事务块。
SET TRANSACTION transaction_mode [, ...]
SET SESSION CHARACTERISTICS AS TRANSACTION transaction_mode [, ...]
Where transaction_mode is one of −
ISOLATION LEVEL { SERIALIZABLE | REPEATABLE READ | READ COMMITTED
| READ UNCOMMITTED }
SHOW
显示运行时参数的值。
SHOW name
SHOW ALL
START TRANSACTION
开始一个事务块。
START TRANSACTION [ transaction_mode [, ...] ]
transaction_mode 可以是下面的选项之一:
| READ UNCOMMITTED }
TRUNCATE
清空一个或一组表。
TRUNCATE [ TABLE ] name
UNLISTEN
停止监听通知信息。
UNLISTEN { name | * }
UPDATE
更新一个表中的行。
UPDATE [ ONLY ] table SET column = { expression | DEFAULT } [, ...]
[ FROM from_list ]
[ WHERE condition ]
VACUUM
垃圾收集以及可选地分析一个数据库。
VACUUM [ FULL ] [ FREEZE ] [ VERBOSE ] [ table ]
VACUUM [ FULL ] [ FREEZE ] [ VERBOSE ] ANALYZE [ table [ (column [, ...] ) ] ]
VALUES
计算一个或一组行。
VALUES ( _expression_ [, ...] ) [, ...]
[ ORDER BY _sort_expression_ [ ASC | DESC | USING _operator_ ] [, ...] ]
[ LIMIT { _count_ | ALL } ]
[ OFFSET _start_ [ ROW | ROWS ] ]
[ FETCH { FIRST | NEXT } [ _count_ ] { ROW | ROWS } ONLY ]
更多内容可以参考手册中的 SQL 语法:http://www.runoob.com/manual/PostgreSQL/sql-syntax.html。
PostgreSQL 数据类型
PostgreSQL提 供了丰富的数据类型。用户可以使用 CREATE TYPE 命令在数据库中创建新的数据类型。PostgreSQL 的数据类型有很多种,下面我们具体来说明。
###数值类型 数值类型由 2 字节、4 字节或 8 字节的整数以及 4 字节或 8 字节的浮点数和可选精度的十进制数组成。 下表列出了可用的数值类型。
###货币类型
money 类型存储带有固定小数精度的货币金额。
numeric、int 和 bigint 类型的值可以转换为 money,不建议使用浮点数来处理处理货币类型,因为存在舍入错误的可能性。
###字符类型
下表列出了 PostgreSQL 所支持的字符类型:
###日期/时间类型
下表列出了 PostgreSQL 支持的日期和时间类型。
###布尔类型
PostgreSQL 支持标准的 boolean 数据类型。
boolean 有"true"(真)或"false"(假)两个状态, 第三种"unknown"(未知)状态,用 NULL 表示。
###枚举类型
枚举类型是一个包含静态和值的有序集合的数据类型。
PostgtesSQL中的枚举类型类似于 C 语言中的 enum 类型。
与其他类型不同的是枚举类型需要使用 CREATE TYPE 命令创建。
CREATE TYPE mood AS ENUM ('sad', 'ok', 'happy');
创建一周中的几天,如下所示:
CREATE TYPE week AS ENUM ('Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat', 'Sun');
就像其他类型一样,一旦创建,枚举类型可以用于表和函数定义。
CREATE TABLE person (
name text,
current_mood mood
INSERT INTO person VALUES ('Moe', 'happy');
SELECT * FROM person WHERE current_mood = 'happy';
name | current_mood
Moe | happy
(1 row)
###几何类型
几何数据类型表示二维的平面物体。
下表列出了 PostgreSQL 支持的几何类型。
最基本的类型:点。它是其它类型的基础。
###网络地址类型
PostgreSQL 提供用于存储 IPv4 、IPv6 、MAC 地址的数据类型。
用这些数据类型存储网络地址比用纯文本类型好, 因为这些类型提供输入错误检查和特殊的操作和功能。
在对 inet 或 cidr 数据类型进行排序的时候, IPv4 地址总是排在 IPv6 地址前面,包括那些封装或者是映射在 IPv6 地址里的 IPv4 地址, 比如 ::10.2.3.4 或 ::ffff:10.4.3.2。
###位串类型
位串就是一串 1 和 0 的字符串。它们可以用于存储和直观化位掩码。 我们有两种 SQL 位类型:bit(n) 和bit varying(n), 这里的n是一个正整数。
bit 类型的数据必须准确匹配长度 n, 试图存储短些或者长一些的数据都是错误的。bit varying 类型数据是最长 n 的变长类型;更长的串会被拒绝。 写一个没有长度的bit 等效于 bit(1), 没有长度的 bit varying 意思是没有长度限制。
创建数据库
PostgreSQL 创建数据库可以用以下三种方式:
- 1、使用 CREATE DATABASE SQL 语句来创建。
- 2、使用 createdb 命令来创建
- 3、使用 pgAdmin 工具。
###CREATE DATABASE 创建数据库
CREATE DATABASE 命令需要在 PostgreSQL 命令窗口来执行,语法格式如下:
CREATE DATABASE dbname;
例如,我们创建一个 runoobdb 的数据库:
postgres=# CREATE DATABASE runoobdb;
###createdb 命令创建数据库
createdb 是一个 SQL 命令 CREATE DATABASE 的封装。
createdb 命令语法格式如下:
createdb [option...] [dbname [description]]
参数说明:
dbname:要创建的数据库名。
description:关于新创建的数据库相关的说明。
options:参数可选项,可以是以下值:
接下来我们打开一个命令窗口,进入到 PostgreSQL 的安装目录,并进入到 bin 目录,createdb 命令位于 PostgreSQL安装目录/bin 下,执行创建数据库的命令:
$ cd /Library/PostgreSQL/11/bin/
$ createdb -h localhost -p 5432 -U postgres runoobdb
password ******
以上命令我们使用了超级用户 postgres 登录到主机地址为 localhost,端口号为 5432 的 PostgreSQL 数据库中并创建 runoobdb 数据库。
###pgAdmin 工具创建数据库
pgAdmin 工具提供了完整操作数据库的功能:
选择数据库
数据库的命令窗口 PostgreSQL 命令窗口中,我们可以命令提示符后面输入 SQL 语句:
postgres=#
使用 \l 用于查看已经存在的数据库:
postgres=# \l
List of databases
Name | Owner | Encoding | Collate | Ctype | Access privileges
postgres | postgres | UTF8 | C | C |
runoobdb | postgres | UTF8 | C | C |
template0 | postgres | UTF8 | C | C | =c/postgres +
| | | | | postgres=CTc/postgres
template1 | postgres | UTF8 | C | C | =c/postgres +
(4 rows)
接下来我们可以使用 \c + 数据库名 来进入数据库:
postgres=# \c runoobdb
You are now connected to database "runoobdb" as user "postgres".
runoobdb=#
系统命令行窗口
在系统的命令行查看,我么可以在连接数据库后面添加数据库名来选择数据库:
$ psql -h localhost -p 5432 -U postgress runoobdb
Password for user postgress: ****
psql (11.3)
runoobdb=#
###pgAdmin 工具
pgAdmin 工具更简单了,直接点击数据库选择就好了,还可以查看一些数据库额外的信息:
删除数据库
PostgreSQL 删除数据库可以用以下三种方式:
- 1、使用 DROP DATABASE SQL 语句来删除。
- 2、使用 dropdb 命令来删除。
- 3、使用 pgAdmin 工具。
注意:删除数据库要谨慎操作,一旦删除,所有信息都会消失。 ###DROP DATABASE 删除数据库 DROP DATABASE 会删除数据库的系统目录项并且删除包含数据的文件目录。 DROP DATABASE 只能由超级管理员或数据库拥有者执行。 DROP DATABASE 命令需要在 PostgreSQL 命令窗口来执行,语法格式如下:
DROP DATABASE [ IF EXISTS ] name
参数说明: IF EXISTS:如果数据库不存在则发出提示信息,而不是错误信息。 name:要删除的数据库的名称。 例如,我们删除一个 runoobdb 的数据库:
postgres=# DROP DATABASE runoobdb;
###dropdb 命令删除数据库 dropdb 是 DROP DATABASE 的包装器。 dropdb 用于删除 PostgreSQL 数据库。 dropdb 命令只能由超级管理员或数据库拥有者执行。 dropdb 命令语法格式如下:
dropdb [connection-option...] [option...] dbname
参数说明:
dbname:要删除的数据库名。
接下来我们打开一个命令窗口,进入到 PostgreSQL 的安装目录,并进入到 bin 目录,dropdb 名位于 PostgreSQL安装目录/bin 下,执行删除数据库的命令:
$ dropdb -h localhost -p 5432 -U postgres runoobdb
password ******
以上命令我们使用了超级用户 postgres 登录到主机地址为 localhost,端口号为 5432 的 PostgreSQL 数据库中并删除 runoobdb 数据库。
###pgAdmin 工具删除据库
创建表格
PostgreSQL 使用 CREATE TABLE 语句来创建数据库表格。 语法 CREATE TABLE 语法格式如下:
CREATE TABLE table_name(
column1 datatype,
column2 datatype,
column3 datatype,
columnN datatype,
PRIMARY KEY( 一个或多个列 )
CREATE TABLE 是一个关键词,用于告诉数据库系统将创建一个数据表。 表名字必需在同一模式中的其它表、 序列、索引、视图或外部表名字中唯一。 CREATE TABLE 在当前数据库创建一个新的空白表,该表将由发出此命令的用户所拥有。 表格中的每个字段都会定义数据类型,如下:
###实例
以下创建了一个表,表名为 COMPANY 表格,主键为 ID,NOT NULL 表示字段不允许包含 NULL 值:
CREATE TABLE COMPANY(
ID INT PRIMARY KEY NOT NULL,
NAME TEXT NOT NULL,
AGE INT NOT NULL,
ADDRESS CHAR(50),
SALARY REAL
接下来我们再创建一个表格,在后面章节会用到:
CREATE TABLE DEPARTMENT(
DEPT CHAR(50) NOT NULL,
EMP_ID INT NOT NULL
我们可以使用 \d 命令来查看表格是否创建成功:
runoobdb=# \d
List of relations
Schema | Name | Type | Owner
public | company | table | postgres
public | department | table | postgres
(2 rows)
\d tablename 查看表格信息:
runoobdb=# \d company
Table "public.company"
Column | Type | Collation | Nullable | Default
id | integer | | not null |
name | text | | not null |
age | integer | | not null |
address | character(50) | | |
salary | real | | |
Indexes:
"company_pkey" PRIMARY KEY, btree (id)
删除表格
PostgreSQL 使用 DROP TABLE 语句来删除表格,包含表格数据、规则、触发器等,所以删除表格要慎重,删除后所有信息就消失了。 语法 DROP TABLE 语法格式如下:
DROP TABLE table_name;
###实例
上一章节中我们创建了 COMPANY 和 DEPARTMENT 两个表格,我们可以先使用 \d 命令来查看表格是否创建成功:
runoobdb=# \d
List of relations
(2 rows)
从以上结果可以看出,我们表格已经创建成功,接下来我们删除这两个表格:
runoobdb=# drop table department, company;
DROP TABLE
再使用 \d 命令来查看就找不到表格了:
testdb=# \d
Did not find any relations.
