使用MegaCli做raid
使用MegaCli做raid磁盘阵列
需要注意的参数:
Adapter #0 // 阵列卡号,适配器编号 Enclosure Device ID: 32 // raid卡的ID号 Slot Number: 0 // 物理磁盘的slot号,磁盘位置
1、查看所有物理硬盘状态
sudo MegaCli_ls -PDList -aALL
这里注意三个主要参数
Enclosure Device ID: 252 // raid卡的ID号
Slot Number: 1 // 硬盘编号
2、清除之前的配置信息,重新配置
扫描配置信息个数:
sudo MegaCli_ls -cfgforeign -scan -a0
如果存在,则清除配置:
sudo MegaCli_ls -cfgforeign -clear -a0
3、创建raid
主要参数:
-r :指定raid类型(例如:raid0,-r0)
WB :缓存策略
Direct:缓存策略
[252:1]:指定要操作的硬盘。如要对多个硬盘操作,用逗号“,"隔开 [252:0,252,1]
<1>创建raid0
MegaCli_ls -CfgLdAdd -r0[252:1] WB Direct -a0 1
<2>创建raid1
MegaCli_ls -CfgLdAdd -r1[252:0,252:1] WB Direct -a0 1
<3>创建raid5
MegaCli_ls -CfgLdAdd -r5 [252:0,252:1,252:2] WB Direct -a0 1
<4>创建raid10
MegaCli_ls -CfgSpanAdd -r10 -Array0[252:0,252:1] -Array1[252:2,252:3] WB Direct -a0 1
由于raid10为两个raid1组成一个raid0。上面的示例的含义为:将252:0,252:1做raid1组成Array0;252:2,252:3做raid1组成Array1,最后由Array0和Array1组成raid0。
4、工具安装
x86:
添加megaraid源
修改 /etc/apt/sources.list 在末尾添加
deb http://hwraid.le-vert.net/ubuntu precise main
然后执行:
apt-get update
apt-get install megacli megactl megaraid-status
如果执行提示 GPG 错误,需要执行如下命令添加证书:
wget -O - http://hwraid.le-vert.net/debian/hwraid.le-vert.net.gpg.key | sudo apt-key add -
然后再次执行:
报错:
W:GPG错误:http://hwraid.le-vert.net/ubuntu precise Release:由于没有公钥,无法验证下列签名:NO_PUBKEY 6005210E23B3D384
解决方法:
sudo apt-key adv –recv-keys –keyserver keyserver.ubuntu.com (上面公钥的后八位)
arm64:
安装压缩包中megacli_3.1-2_arm64.deb
mips64el:
解压raid-static-conf-v0.3.tar.gz
进入解压目录执行installer安装后使用(可以在live环境中安装)
5、常见问题解决
<1> Firmwarestate:Unconfigured(good), Spun down解决方法:
重新热拔插指定硬盘,该状态会变成Firmware state:Unconfigured(good), Spun Up
创建raid后磁盘状态也会由Spun down变成SpunUp
<2> Firmware state: Unconfigured(bad)解决办法:
MegaCli64 -PDMakeGood -PhysDrv[E:S] -a0 固件状态会由Unconfigured(bad)变成Unconfigured(good), Spun Up
\# MegaCli64 -PDMakeGood -PhysDrv[252:7] -a0
<3> Firmware state: failed解决办法:
出现failed状态的硬盘大多已损坏,建议更换(或报修);但可以强制上线。
强制上线步骤如下:
可以先将磁盘下线。 # MegaCli64 -PDOffline-PhysDrv[E:S] -a0
然后再上线。 # MegaCli64 -PDOnline -PhysDrv[E:S] -a0
<4> 以下状态的解决办法:
Foreign State: Foreign
Foreign Secure: Drive is notsecured by a foreign lock key
办法一:可以清除恢复状态(慎用)
\# MegaCli64 -CfgForeign -Clear -a0
办法二:导入配置,恢复虚拟磁盘组
\# MegaCli64 -CfgForeign -import -a0
<5> 如何定位设备/dev/sd*由哪些磁盘组成并点亮指定硬盘。
udevadm info -q path -n /dev/sda
可以看出设备/dev/sda是raid下的Virtual Drive: 0
然后确定Virtual Drive: 0是由哪些磁盘组成,并点亮磁盘
MegaCli64 -ldpdinfo -a0|grep -Ei "(Virtual Drive:|RAID Level|^Size|Enclosure Device|Slot Number)"
参考:
https://www.cnblogs.com/luxiaodai/p/9871612.html
https://www.cnblogs.com/luckyall/p/10996663.html
