  • Qt文档
  • DTK文档
  • 玲珑文档
  • harbor安装部署使用
    离线安装包的安装流程
    该离线安装包安装的方式有两种,一种是配置http访问,一种是配置https访问,具体的安装和配置流程如下
    一、配置http安装
    解压编译生成的离线安装包
    $ tar -zxvf harbor-offline-installer-dev.tgz
    复制产生harbor.yml(以下步骤都在解压包中进行)
    $ mv harbor.yml.temp harbor.yml
    配置harbor.yml配置文件
    (1)hostname:本机的ip
    (2)port:端口号(尽量选大一点,避免被使用)
    (3)把以下所示的https的设置注释掉
    (4)harbor_admin_password:自定义密码
    编译生成docker-compose.yml文件
    $ ./prepare
    安装离线安装包
    $ sudo ./install
    执行以上命令后显示successful证明离线安装包安装成功
    二、配置https安装
    与http安装不同的是此安装方式中间需要配置一些证书,以提高harbor仓库的稳定性,安装步骤如下: 1. 解压编译生成的离线安装包
    配置harbor.yml配置文件
    (1)hostname:本机的ip
    (3)harbor_admin_password:自定义密码
    分别执行一下命令配置CA证书
    ```shell
    $ openssl genrsa -out ca.key 4096
    $ openssl req -x509 -new -nodes -sha512 -days 3650 -subj “/C=CN/ST=Beijing/L=Beijing/O=example/OU=Personal/CN=<IP>“ -key ca.key -out ca.crt
    $ openssl genrsa -out server.key 4096
    $ openssl req -sha512 -new -subj “/C=CN/ST=Beijing/L=Beijing/O=example/OU=Personal/CN=<IP>“ -key server.key -out server.csr
    $ vim v3.ext
    authorityKeyIdentifier=keyid,issuer
    basicConstraints=CA:FALSE
    keyUsage = digitalSignature, nonRepudiation, keyEncipherment, dataEncipherment
    extendedKeyUsage = serverAuth
    subjectAltName = IP:<IP>
    $ mkdir certs && cd certs
    $ openssl x509 -req -sha512 -days 3650 -extfile v3.ext -CA ca.crt -CAkey ca.key -CAcreateserial -in server.csr -out server.crt
    $ sudo mkdir -p /data/cert/harbor/
    $ sudo cp server.crt /data/cert/harbor/
    $ sudo cp server.key /data/cert/harbor/
    $ openssl x509 -inform PEM -in server.crt -out server.cert
    $ sudo mkdir -p /etc/docker/certs.d/<IP>/
    $ sudo cp server.cert /etc/docker/certs.d/<IP>/
    $ sudo cp server.key /etc/docker/certs.d/<IP>/
    $ sudo cp ca.crt /etc/docker/certs.d/<IP>/
    注:以上命令中CN后面输入宿主机IP
    $ ./prepare
    安装离线安装包
    $ sudo ./install
    访问harbor仓库,打开浏览器,输入以下地址
    https://设置的ip:端口号
    三.测试方向
    配置http的测试
    1.打开浏览器,输入
    harbor.yml中设置的ip:端口号
    2.登陆harbor
    用户名:admin(默认)
    密码:harbor.yaml中的harbor_admin_password后的设置
    在终端登陆harbor仓库
    $ docker login IP
    修改本地镜像名
    $ docker tag 本地镜像:tag IP/harbor目录/镜像名:tag
    推送和下拉镜像(先推送在下拉)
    docker push 镜像名:tag
    docker pull 镜像名:tag
    如果以上能正常推送和下拉镜像,测试通过
    配置https的测试
    四.遇到问题的分析和解决方法
    docker login遇到Cannot create an item in a locked collection Error saving credentials: error storing credentials - err: exit status 1, out: Cannot create an item in a locked collection。
    解决方法 sudo apt install gnupg2 pass
    数据库版本不匹配的问题:如果使用官网postgres9.6初始化过数据库,则会在宿主机的/data/database下留下数据(这个路径是在docker-compse.yml定义的),因此要删掉该目录下的内容重新初始化。例如:遇到The data directory was initialized by PostgreSQL version 9.6, which is not compatible with this version 11.5类似的错,要先docker-compse down, 删掉/usr/local/var/postgres
    单独build某一个base镜像的方法(整体make build_base_docker太慢了):docker build -f make/deepin/db/Dockerfile.base —build-arg ARCH=amd64 -t harbor.sh.deepin.com/amd64/harbor-db-base:uos .
    生成certs文档:
    https://www.cnblogs.com/weifeng1463/p/11106462.html
    命令行登录harbor数据库:
    https://www.codenong.com/cs106923179
    常见问题整理:
     上一篇:k8s集群排错指南
    下一篇:Harbor二次开发指南
