载入中...
搜索中...
未找到
Dtk::Widget::DListView类 参考
DListView 一个用于展示一列数据的控件. 更多...
类 Dtk::Widget::DListView 继承关系图:
Public 槽
bool addItem (const QVariant &data)
 在列表底部新增一个item
bool addItems (const QVariantList &datas)
 一次性在列表底部新增多个item
bool insertItem (int index, const QVariant &data)
 在指定行处新增一个item
bool insertItems (int index, const QVariantList &datas)
 在指定行处新增多个item
bool removeItem (int index)
 移除指定位置的item
bool removeItems (int index, int count)
 一次移除多个item
int addHeaderWidget (QWidget *widget)
 此函数用于添加顶部小控件. 与 DListView::getHeaderWidget 类似,但返回要移除的顶部控件的对象.
void removeHeaderWidget (int index)
 此函数用于移除头部控件小控件.
QWidget * takeHeaderWidget (int index)
 此函数用于移除头部小控件并返回该控件.
int addFooterWidget (QWidget *widget)
 此函数用于添加底层页脚小控件.
void removeFooterWidget (int index)
 此函数用于移除底层页脚控件.
QWidget * takeFooterWidget (int index)
 移除底层页脚控件并返回该控件.
void setOrientation (QListView::Flow flow, bool wrapping)
 此函数用于设置 DListView 的方向.
void edit (const QModelIndex &index)
 开始编辑一个item.
void setBackgroundType (DStyledItemDelegate::BackgroundType backgroundType)
 设定item的背景色类型.
void setItemMargins (const QMargins &itemMargins)
 设定item的内容margin.
void setItemSize (QSize itemSize)
 设定item的尺寸.
void setItemSpacing (int spacing)
 设定item的间距大小.
void setItemRadius (int radius)
 设定item的圆角大小.
void rowCountChanged ()
void orientationChanged (Qt::Orientation orientation)
void currentChanged (const QModelIndex &previous)
 这个信号当当前item发生改变时被调用
void triggerEdit (const QModelIndex &index)
 这个信号当有新的item被编辑时被调用
 DListView (QWidget *parent=0)
 获取一个 DListView 实例
State state () const
 获取控件当前的状态 控件可以有正在被拖拽,正在被编辑,正在播放动画等状态,详细可以查阅:QAbstractItemView::State
QWidget * getHeaderWidget (int index) const
 获取一个顶部控件
QWidget * getFooterWidget (int index) const
 获取一个底部控件
bool isActiveRect (const QRect &rect) const
 return true if rect intersects contentsVisualRect+qMax(cacheBuffer,cacheCount)
bool isVisualRect (const QRect &rect) const
 DListView::isVisualRect 相同
int count () const
Qt::Orientation orientation () const
void setModel (QAbstractItemModel *model) Q_DECL_OVERRIDE
 设置 DListView 要使用的模型
QSize minimumSizeHint () const Q_DECL_OVERRIDE
DStyledItemDelegate::BackgroundType backgroundType () const
QMargins itemMargins () const
QSize itemSize () const
void setViewportMargins (int left, int top, int right, int bottom)
void setViewportMargins (const QMargins &margins)
QMargins viewportMargins () const
void resizeEvent (QResizeEvent *event) Q_DECL_OVERRIDE
void currentChanged (const QModelIndex &current, const QModelIndex &previous) Q_DECL_OVERRIDE
bool edit (const QModelIndex &index, EditTrigger trigger, QEvent *event) Q_DECL_OVERRIDE
void initViewItemOption (QStyleOptionViewItem *option) const override
virtual QModelIndex moveCursor (CursorAction cursorAction, Qt::KeyboardModifiers modifiers) override
QSize viewportSizeHint () const override
int horizontalOffset () const override
属性
int count
 item count.
 list layout orientation
QSize itemSize
DListView 类似与 QListView 属于 Qt's model/view framework 的一个类,常被用来展示一列数据,当数据较多时可以滚动控件以显示跟多内容。 但与 QListView 也有不同之处,DListView 提供了顶部控件和底部控件,它们始终显示在listview中,不会因为滚动而不可见,另外还提供了方便编辑 数据的方法,如:addItem , addItems , insertItem , takeItem , removeItem , 以及一些开发中常用的信号。
DListView 示例
通过简单的示例来学习如何使用 DListView
项目目录结构在同一目录下
CMakeLists.txt
cmake_minimum_required(VERSION 3.1.0) # 指定cmake最低版本
project(example1 VERSION 1.0.0 LANGUAGES CXX) # 指定项目名称, 版本, 语言 cxx就是c++
set(CMAKE_CXX_STANDARD 11) # 指定c++标准
set(CMAKE_CXX_STANDARD_REQUIRED ON) # 指定c++标准要求,至少为11以上
set(target example1) # 指定目标名称
set(CMAKE_AUTOMOC ON) # support qt moc # 支持qt moc
set(CMAKE_AUTORCC ON) # support qt resource file # 支持qt资源文件
set(CMAKE_AUTOUIC ON) # support qt ui file # 支持qt ui文件(非必须)
set(CMAKE_EXPORT_COMPILE_COMMANDS ON) # support clangd 支持 clangd
if (CMAKE_VERSION VERSION_LESS "3.7.0") # 如果cmake版本小于3.7.0
set(CMAKE_INCLUDE_CURRENT_DIR ON) # 设置包含当前目录
endif()
find_package(Qt5 COMPONENTS Widgets REQUIRED) # 寻找Qt5组件Widgets
find_package(Qt5 COMPONENTS Gui REQUIRED) # 寻找Qt5组件Gui
find_package(Dtk COMPONENTS Widget REQUIRED) # 寻找Dtk组件Widget
find_package(Dtk COMPONENTS Core REQUIRED) # 寻找Dtk组件Core
find_package(Dtk COMPONENTS Gui) # 寻找Dtk组件Gui
add_executable(example1 # 添加可执行文件
main.cpp
target_link_libraries(example1 PRIVATE
Qt5::Widgets
Qt5::Gui
${DtkGui_LIBRARIES}
${DtkCore_LIBRARIES}
${DtkWidget_LIBRARIES}
) # 链接库
main.cpp
#include <DApplication>
#include <DListView>
#include <DMainWindow>
#include <DWidget>
#include <DStyle>
#include <DHeaderView>
#include <QStyle>
#include <QLabel>
DWIDGET_USE_NAMESPACE
int main(int argc, char *argv[]){
DApplication app(argc, argv);
//新建一个标准模型
QStandardItemModel *model = new QStandardItemModel();
//写一个函数,函数的功能是新建显示在窗口中的条目,条目内容,设置不可编辑以及将条目添加到model中
auto AddItems = [&win, &model](QIcon icon, QString name){
DStandardItem *item = new DStandardItem(icon, name); //条目包含图标和名称
item->setEditable(false); //设置条目不可被编辑
model->appendRow(item); //将条目添加到model中
return item;
//调用函数新建四个条目
auto item0 = AddItems(win.style()->standardIcon(DStyle::SP_ComputerIcon), "电脑");
auto item1 = AddItems(win.style()->standardIcon(DStyle::SP_DirIcon), "文件");
auto item2 = AddItems(win.style()->standardIcon(DStyle::SP_DriveCDIcon), "媒体");
auto item3 = AddItems(win.style()->standardIcon(DStyle::SP_TrashIcon), "回收站");
//增加一个条目中的action, 可用作标识、与其他条目区别开,设置位置、大小、是否可点击
DViewItemAction *action = new DViewItemAction(Qt::AlignCenter, QSize(), QSize(), true);
//将QStyle转为DStyle
DStyle *style = qobject_cast<DStyle *>(win.style());
//给action设置图标
action->setIcon(style->standardIcon(DStyle::SP_IndicatorChecked));
//设置显示到哪个条目上,这里设置到item1
item1->setActionList(Qt::Edge::RightEdge, {action});
//新建一个 dlistview
DListView *listview = new DListView();
//将上面设置好的模型加载到listview中
listview->setModel(model);
//设置 listview 背景颜色的样式
listview->setBackgroundType(DStyledItemDelegate::BackgroundType::RoundedBackground);
//新建一个header模型
QStandardItemModel *hmodel = new QStandardItemModel();
//设置header内容
hmodel->setHorizontalHeaderLabels({"功能", "最后打开时间"});
//新建一个headerview
DHeaderView *headerview = new DHeaderView(Qt::Horizontal);
//将模型加载到headerview
headerview->setModel(hmodel);
//设置headerview高度最大值
headerview->setMaximumHeight(36);
//设置 headerview 调整尺寸方式,此处设为随窗口尺寸变化
headerview->setSectionResizeMode(DHeaderView::Stretch);
//将headerview添加到listview
listview->addHeaderWidget(headerview);
//为footer设置一个标签
QLabel *label = new QLabel("共四项内容");
//设置标签居中显示
label->setAlignment(Qt::AlignCenter);
//将标签添加到footer
listview->addFooterWidget(label);
//将 listview 放入主窗口
win.setCentralWidget(listview);
win.resize(500,350);
win.show();
return app.exec();
DApplication 是 DTK 中用于替换 QCoreApplication 相关功能实现的类.
Definition dapplication.h:33
The DMainWindow class provides a main application window.
Definition dmainwindow.h:20
提供标准项 item,通常用于模型/视图,或模型-代理-视图里面,用以提供标准的 item 控件.
Definition dstyleditemdelegate.h:108
DStyle 提供了一个 Dtk 控件的基础类.
Definition dstyle.h:105
static QIcon standardIcon(const QStyle *style, StandardPixmap st, const QStyleOption *opt=nullptr, const QWidget *widget=0)
DStyle::standardIcon
Definition dstyle.cpp:1879
是一个 action 活动, 其默认是不能被点击的.
Definition dstyleditemdelegate.h:26
上述代码中 setBackgroundType 中的参数为枚举类型,其他的枚举值为 BackgroundType_Mask, ClipCornerBackground, NoBackground, NoNormalState, 可以更改代码中枚举值查看效果
依次使用 如下命令 编译和运行程序
cmake -B build
cmake --build build
./build/example1
程序运行效果如下:
dlistview_example
构造及析构函数说明
◆ DListView()
DListView::DListView ( QWidget *  parent = 0)
explicit
获取一个 DListView 实例
参数
[in]parent被用来作为 DListView 实例的父控件
◆ addFooterWidget
int DListView::addFooterWidget ( QWidget *  widget)
slot
此函数用于添加底层页脚小控件.
参数
[in]widget底层页脚控件实例.
成功添加返回对应的索引值,如果已存在,则返回对应的索引值。
DListView::getFooterWidget
◆ addHeaderWidget
int DListView::addHeaderWidget ( QWidget *  widget)
slot
参数
[in]widget头部控件实例.
成功添加返回添加进 DListView 的索引值,已存在返回对应控件 的索引值.
◆ addItem
bool DListView::addItem ( const QVariant &  data)
slot
在列表底部新增一个item
参数
[in]data要新增的数据
返回是否新增成功
◆ addItems
bool DListView::addItems ( const QVariantList &  datas)
slot
一次性在列表底部新增多个item
参数
[in]datas要新增的数据组成的列表
是否新增成功
◆ currentChanged
void DListView::currentChanged ( const QModelIndex &  previous)
signal
这个信号当当前item发生改变时被调用
listview会有一个始终表示当前item索引的 QModelIndex 对象, 当这个 QModelIndex 对象表示的位置发生改变时这个信号才会被调用,而不是当前item的内容发生改变时。 当鼠标单机某一个item或者使用键盘切换item时,
参数
[in]previous为之前的item的索引对象
QModelIndex QListView::currentChanged
◆ edit
void DListView::edit ( const QModelIndex &  index)
slot
开始编辑一个item.
参数
[in]index指定要编辑的item的位置
◆ getFooterWidget()
QWidget * DListView::getFooterWidget ( int  index) const
获取一个底部控件
参数
[in]index指定要获取的底部控件的索引
返回在指定索引处的底部控件对象
◆ getHeaderWidget()
QWidget * DListView::getHeaderWidget ( int  index) const
获取一个顶部控件
顶部控件与item一样都会在listview中被显示出来,而且顶部控件会始终在所有item之上, 也就是说顶部控件与item不同的地方在于顶部控件始终显示在布局中,而不会因为鼠标滚动不可见。 另外顶部控件可以有多个,它们的布局方式(方向)与item的布局方向相同
参数
[in]index指定要获取的顶部控件的索引
返回在指定索引处的顶部控件对象
注解
注意顶部控件并不是像 GridLayout 的表头,表头是始终在水平方向上布局的
DListView::getFooterWidget DListView::addHeaderWidget DListView::removeHeaderWidget DListView::takeHeaderWidget
◆ initViewItemOption()
void Dtk::Widget::DListView::initViewItemOption ( QStyleOptionViewItem *  option) const
overrideprotected
\reimp
◆ insertItem
bool DListView::insertItem ( int  index,
slot
在指定行处新增一个item
参数
[in]index要增加item的行号
[in]data要增加的item的数据
是否新增成功
◆ insertItems
bool DListView::insertItems ( int  index,
slot
在指定行处新增多个item
参数
[in]index要增加item的行号
[in]datas要增加的items的数据组成的列表
是否新增成功
◆ isActiveRect()
bool DListView::isActiveRect ( const QRect &  rect) const
判断给定的 QRect 是否与 listview 的item可显示区域有重叠
listview 的item可显示区域即为 listview 的 viewport , items只能在 viewport 显示,超出这一区域的 item 将不可见。
参数
[in]rect要对比的 QRect
返回两个矩形是否有重叠区域
◆ isVisualRect()
bool DListView::isVisualRect ( const QRect &  rect) const
参数
[in]rect用于判断的位置矩形.
成功包含矩形返回 true,否则返回 false.
◆ orientationChanged
void DListView::orientationChanged ( Qt::Orientation  orientation)
signal
参数
[in]orientation改变的方向值.
◆ removeFooterWidget
void DListView::removeFooterWidget ( int  index)
slot
此函数用于移除底层页脚控件.
参数
[in]index添加进 DListView 中底层页脚控件的索引值,是 DListView::addFooterWidget 的返回值.
◆ removeHeaderWidget
void DListView::removeHeaderWidget ( int  index)
slot
此函数用于移除头部控件小控件.
参数
[in]index添加进 DListView 中头部小控件 的索引值,是 DListView::addHeaderWidget 的返回值.
◆ removeItem
bool DListView::removeItem ( int  index)
slot
移除指定位置的item
参数
[in]index要移除的item的行号
是否移除成功
◆ removeItems
bool DListView::removeItems ( int  index,
int  count
slot
一次移除多个item
参数
[in]index开始移除item的行号
[in]count移除从 index 指定的行号开始,移除 count 个item
返回是否移除成功
◆ rowCountChanged
void DListView::rowCountChanged ( )
signal
◆ setBackgroundType
void DListView::setBackgroundType ( DStyledItemDelegate::BackgroundType  backgroundType)
slot
设定item的背景色类型.
参数
[in]backgroundType背景色类型
◆ setItemMargins
void DListView::setItemMargins ( const QMargins &  itemMargins)
slot
设定item的内容margin.
参数
[in]itemMarginsmargin值
◆ setItemRadius
void DListView::setItemRadius ( int  radius)
slot
设定item的圆角大小.
参数
[in]radius圆角大小值
◆ setItemSize
void DListView::setItemSize ( QSize  itemSize)
slot
设定item的尺寸.
参数
[in]itemSize尺寸的大小
◆ setItemSpacing
void DListView::setItemSpacing ( int  spacing)
slot
设定item的间距大小.
参数
[in]spacing 间距大小值
◆ setModel()
void DListView::setModel ( QAbstractItemModel *  model)
设置 DListView 要使用的模型
模型用来为 listview 提供数据,以实现数据层与界面层分离的结构, 详细请查阅 Qt's model/view framework
参数
[in]model模型对象
QListView::setModel
◆ setOrientation
void DListView::setOrientation ( QListView::Flow  flow,
bool  wrapping
slot
参数
[in]flowDListView 的方向,有 QListView::Flow::LeftToRight 和 QListView::Flow::TopToBottom 两个值。
[in]wrapping用于控制项布局是否自动换行,true 表示自动换行,false 表示非自动换行。
◆ state()
QAbstractItemView::State DListView::state ( ) const
控件当前的状态
◆ takeFooterWidget
QWidget * DListView::takeFooterWidget ( int  index)
slot
移除底层页脚控件并返回该控件.
参数
DListView::getFooterWidget DListView::takeHeaderWidget
◆ takeHeaderWidget
QWidget * DListView::takeHeaderWidget ( int  index)
slot
此函数用于移除头部小控件并返回该控件.
参数
[in]index添加进 DListView 中头部小控件的索引值,是 DListView::addHeaderWidget 的返回值.
成功移除返回获取到的头部小控件,否则返回 nullptr .
◆ triggerEdit
void DListView::triggerEdit ( const QModelIndex &  index)
signal
这个信号当有新的item被编辑时被调用
参数
[in]index为正在编辑的item的索引对象
QModelIndex QAbstractItemView::EditTrigger
属性说明
◆ count
DListView::count
read
item count.
这个属性保存共有多少行数据
Getter: DListView::count , Signal: DListView::rowCountChanged
◆ orientation
read
这个属性保存listview中item的布局方式
Getter: DListView::orientation , Setter: DListView::setOrientation , Signal: DListView::orientationChanged
Qt::Orientation
